[8L] 1.6er Fahrwerk in 1.8T
Hallo
Kann man ein original 1.6 FW in einen 1.8T einbauen, oder ist das zu schwach, wegen der Achslast?
bzw wie siehts aus mit dem vom Diesel?
Kann ich auch ein original FW verbauen obwohl vorher ein original 15mm Sportfahrwerk verbaut war? in bezug auf eintragung?
keiner ne ahnung davon?
Ich glaube kaum, dass das geht, denn die Federn haben andere Achslasten…! Anhand der Punkte auf den Federn kann man die Stärke erkennen…! Die Dämpfer müssten die gleichen sein…aber auf alle Fälle haben die Motorisierungen verschiedene Federn…und der 1.8T hat eine deutlich höhere Achslast auf der Vorderachse als der 1.6er. Hinten ist es meines Wissens nach gleich.
Hallo
Danke erstmal.
Ist das mit den Dämpfern denn 100% so?
Und wie siehts mit dem FW aus dem 1.9er TDI aus?
Würde das auch passen? Die Federn müssten auch die entsprechenden Achslasten haben.
gruß jens
Die vom TDI könnten passen. Beim Vor Facelift gibts nur 2 verschiedene Dämpfer. Einen für die 1.6er Motoren und einen anderen für 1.8, 1.8T und 1.9TDI (Teilenummer 1J0 413 031 P)
warum willste das wissen?
brauchst du ein fahrwerk?
hab noch ein 11t km altes org ambition fürn 1,8t :wink:
Ja, will mein KW wieder raus schmeißen, will den Wagen event verkaufen.
