Mein Auto hatte immer ein Durchschnitts verbrauch ca. 6,5L auf 100km gehabt. Leider ist es nicht mehr so und das Verbraucht hat sich seit ca 2 wochen enorm nach oben gestiegen. Ich fahre mit ca 10L nur noch 70 - 80km weit was für ursachen könnte den sein?
Die Zündkerzen werde ich bei der nächsten öl wechsel mit machen.
Luftfilter ist sauber - wurde nachgeschaut.
Lambda-Sonde Fehlerspeicher lesen werde ich heute noch machen.
Temp-Geber Fehlerspeicher lesen werde ich heute noch machen.
Thermostat ist finde ich noch in ordnung weil Der zeigt auch im Tacho ca 90 Grad an.
Ich kenne es von meinem A3…wenn der das Saufen anfing, hat die Lambda nicht mehr richtig geregelt…hinkte beim Regeln immer hinterher…sehr träge…! Die neue Lambda war dann extrem schnell und man merkte den Unterschied beim Messen…
Die Lambdasonde werde ich trotzdem tauschen weil das noch die erste ist! und ich bin im Internet fündig geworden es gibt welche zu haben ab 30€ Aufwärts aber ich weiß nicht ob das was taugt…
und
sind Beru zündkerzen zu empfehlen für mein Auto??
Fehler liegt vor:
Lambdasonde, Temp-Geber… Genau Die zwei Fehlern sind hinterlegt wie ( Mozart ) vermutet hat,
jetzt habe ich bei kfzteile.com neue Temp-Geber, Lambdasonde, zündkerzen… bestellt
Wenn ich temp-Geber gegen neue ersetzte verliere ich ja dan Kühlmittel damit das mir nicht pasiert gibt es da ein trick?
Auf was mus sich beachten wenn ich Lambda-sonde erneuer? nochmal fehelrspeicher ablesen oder brauch ich das nicht?
habe jetzt ähnliches Phänomen beobachtet. der Verbrauch ist von 8-9 auf über 10Liter /100km gestiegen, das kann doch nicht normal sein, oder?
Vielleicht hab das damit zu tun, hab letztens die Karre gewaschen, wollte dann ne Runde drehen, bin dann vom Hof runter, die Straße runter (200Meter) und dann blinkte die Kuhlmitteltempanzeige auf. Die blinkte dann, hab dann direkt umgedreht, wieder aufn Hof, habe nachgelesen, Kühlmittelstand überprüfen. Der war zu gering, habe dann Wasser nachgefüllt. Was die Kühlmitteltemperatur angeht, ist mir auch aufgefallen, wenn ich meine die Betriebstemperatur ist erreicht, kommt es tortzdem ab und an mal vor dass der Zeiger zwischen 80 und 90°C. dümpelt.
