ich brauch für meinen 1.6 AVU eine neue Lambdasonde. Hab aber nicht so richtig etwas passendes finden können.
Weiß jemand welche ich da bräuchte oder hätte eine Teilenummer für mich?
Muss ich beim Tausch etwas beachten?
Viele Grüße
Viele Grüße
Welche…es gibt zwei
Die am Kat sitzt brauch ich
Möchte noch hinzufügen das ich den Fehler P0130 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1) hinterlegt hab
Das wäre aber doch die vor kat?! 🤔
Den Fehler hab ich auch
Weshalb ich eine neue suche ist, weil die am Kat dran sitzt immer locker wird und dadurch ein blechernes klappern erzeugt. Deswegen will ich sie ersetzen. Hab sie schon mehrmals festgezogen aber sie lockert sich nach kurzer Zeit wieder.
Löst diese den Fehler aus?
Außerdem hab ich seit kurzen unrunden Lauf und dann taucht die MKL auf mit dem Fehler P0130.
Ist die andere Nähe Krümmer und löst eventuell den Fehler aus?
das locker werden könnte ggf. mit dem ausgelutschten Gewinde zusammenhängen… weiß nicht, ob dir da eine neue Lamda helfen wird… hast du mal kupferpaste aufs Gewinde getan vorm reindrehen?
Habe auch teilweise unrunden Lauf und leichtes Gasverweigern… habe gestern die Zündbox (Spule) gewechselt, seitdem ist das Thema behoben… undrunder Lauf kann aber mehrere Ursachen haben.
Hast du ein englisches VCDS?
das sind die Sonden jeweils nach und vor Kat!
https://www.atp-autoteile.de/de/product/3632975-bestprice-lambdasonde/v-15012?itm_campaign=linked_by_search
TRISCAN Lambdasonde
Das mit der Kupferpaste probier ich nochmal!
Hatte wegen dem unrunden Lauf, Zündkabel + Kerzen erneuert, war aber damit leider nicht getan.
Es trat auch erst auf in Verbindung mit dem Fehler P0130. Daher denke ich es kommt davon.
Lässt sich das selber wechseln oder muss da etwas beachtet werden?
Danke für die links!
was meinst du die Zündbox? Ja die kannst du selber wechseln… da muss die Sekundärluftpumpe samt Halter für runter… das Teil selbst kostet ca. 25 €
Die Zündbox selbst zeigt keine Fehler an… höchstens Zündaussetzer in VCDS - das hatte ich aber gestern nicht zur Hand!
Ich mein die beiden Sonden ob man da so gut ran kommt zum wechseln.
ja schon relativ… die vordere ist etwas fummeliger… hinten ist es einfach wie ne Schraube lösen…
Gut danke. Dann werde ich das selber machen.
Hoffentlich löst sich das Problem dadurch.
Und? Waren es die lambda Sonden?
Es war die am Krümmer. Hatte es zum TÜV mitmachen lassen und er sagte mir das die Sonde nen heftigen Kurzschluss hatte, dadurch natürlich das ruckeln kam und sogar einen airbag Fehler verursachte (Wie auch immer das geht :D)
Das klappern hatte doch eine andere Ursache als wie gedacht. Es kommt nämlich aus dem Inneren vom Kat. Heißt also der geht langsam kaputt und muss getauscht werden
Ah ok bei mir war das klappern die kat Halterung… die haben wir geschweißt
Die lambda werden wir heute auch tauschen und ich hoffe der Fehler ist dann auch bei mir weg
Danke für deinen Bericht
