Servus,
bin seit ein paar Tagen angemeldet - das ist mein erster Beitrag hier. Habe schon viel zu dem Thema gelesen und auch einige Antworten bekommen - ein paar Sachen sind mir jedoch unklar.
Ich habe seit 2 Wochen einen A3 8L mit dem 1,6er AVU Motor und hätte da ein paar Fragen:
Meine Tankanzeige geht nicht. Ich habe erst gedacht, dass das Problem das KI ist. Nach dem Auslesen mit bin ich mir da jedoch nicht mehr so sicher: Mir wurde folgendes angezeigt:
"Geber für Kraftstoffvorratsanzeige 29-00 - Kurzschluß nach Masse"
Das heißt für mich, dass ich irgendwo ein aufgeriebenes/poröses Kabel habe, oder? Falls ja, wo würdet Ihr anfangen zu suchen? Und wo genau sitzt bei dem KFZ der Geber von der Tankanzeige? Ich such mich sonst kaputt…
Google war da bisher auch nicht so hilfreich -
Die Temperaturanzeige. Ich weiß, dass das bei dem Motor ein leidiges Thema ist. Wenn ich die Karre morgens anmache steht es direkt auf circa 90° und steigt dann während dem Fahren auf 120 und bleibt da auch. Wenn der Motor aus ist steht er jedoch auf Nullstellung (etwas links neben 60°). Das geheimmenü der climatronic zeigt dieselbe Temperatur an. (Channel 49)
Ich habe letzte Woche den Tempsensor am Thermostatgehäuse getauscht und es funktioniert trotzdem noch nicht richtig. Weiß zufällig jemand, wie die Temperatur errechnet wird? wird da die Temperatur des Temperaturschalters mit der des anderen Tempsensors kombiniert? Da der Lüfter vorne immer anspringt, kann es sein, dass der Temperaturschalter vom Lüfter im Arsch ist? Und wenn ja wo sitzt der? (Ist das zufällig der in der Nähe des Batteriekastens?) Habe heute morgen beim Fahren auf die Arbeit mitgeloggt und da war die Temperatur immer zwischen 105° und 110°, was ja wegen dem Kennfeldgesteuerten Thermostat normal sein soll. Korrigiert mich da bitte falls das ein Trugschluss ist
Danke schonmal und einen guten Start in die Woche,
Eric
