Hallo Leute,
da ich im wiki nichts gefunden habe was genau zu meinem Problem passt:
habe in meinen 1.6er 8L APF gebrauchten Austauschmotor eingebaut. Bei der Testfahrt fiel mir das starke rucken des Motors (Zündaussetzer?) auf…als Motor auf Betriebstemperatur war ging dann die rote Öllampe an. Habe daraufhin sofort ausgemacht und wurde abgeschleppt. Habe den Öldruckschalter im Verdacht gehabt und den vom alten Motor eingebaut: selbes Problem - nach ca. 15 min fahrt rote Öllampe (Ölstand aber ok).
Nach Motor aus und wieder an ist die Lampe wieder weg!
Nächsten Tag noch ne Probefahrt und plötzlich meldet sich der Ölstandsensor im Display. Danach wieder tore Öllampe. kurz gewartet und weitergefahren und Lampe war aus…dann wieder sporadisch ölsensor und rote Öllampe.
(Beim Zündung an/aus hört man auch ein klacken vorne im Motorraum? (Relais?)
Achso und anfangs war auch ABS lampe an. habe dann Masse und plus Kabel schön abgeschmirgelt und sie war aus!
Fehöercodes zeigt er mir auch nicht an…
hat jemand ne idee was es sein könnte??
vielen Dank
Antworten Zitieren
