habe eine Odyssee jetzt schon hinter mir mit dem Wagen. Folgendes Problem: Wagen ging unvermittelt während der Fahrt aus und musste vom ADAC abgeschleppt werden. Diagnose: Motordrehzahlsensor G28 defekt. Fehlerspeicher ausgelesen: G28 unplausibles Signal Sporadisch, Drehzahl Motor defekt sporadisch.
Daraufhin G28 neu bei VW gekauft und ausgetauscht, Wagen lief 2 Tage dann wieder das gleiche Problem, Wagen geht unvermittelt aus (vorher flackern die Beleuchtung von Klima und Aussentemperaturanzeige). Beim Starten fehlt einfach die Zündung (Kerzen sind dann Nass). Dann wieder neuen Sensor eingebaut (diesmal ein günstiger aus dem Zubehör), Motor geht an und läuft auch kurz stirb jedoch bald wieder ab. Im Fehlerspeicher steht der G28 aber nicht mehr.
Getauscht ist bis jetzt folgendes:
Zündspule, Zündkabel, Zündkerzen, Drehzahlsensor G28, Kombiinstrument wurde geprüft
Kann es ab Nockenwellensensor liegen (G40)? Inwiefern spielt der Zündanlassschalter da eine Rolle, es kommt auch mal vor das der Zündschlüssel nicht erkannt wird (beim Wiederholten Einstecken in das Zündschloss klappt es dann). Warum flackern die Armaturen wenn er abstirbt?
Björn
