Hallo zusammen,
Zu Meinem Problem an meinem a3 8l 1.6 AEH
Scheint am Motor etwas nicht zu stimmen.
Ich bin c.a 160km auf der Autobahn fast nu auf der Überholspur gefahren c.a 140-170 durchgehend bei 5000 Umdrehungen.
Auf der autobahn ist mir kicht aufgefallen als ich aber dann meine ausfahrt genommen habe ist mir aufgefallen dass er ab 3000 umdrehungen und drunter extrem wackelt und keine leistung bringt. Erst wenn man die drehzahl hochjagt arbeit er wieder wenn ich anfahre hört er sich an wie n alter mustang bringt aber keine leistung rattert und das komplette auto vibriert und man spürt es extrem im inneren.
Zum wagen an sich
Folgendes wurde gemacht
-Drosselklappe gereinigt
-Zündspule Original Audi , Kerze, Kabel & Pierburg Luftmassenmesser
Eingebaut bei 204xxx KM
-Traggelenke + Antriebswellen getauscht
11.10.1015 bei 201xxxKM
-Lambdasonde Bosch
Eingebaut bei 219xxx KM
-Getriebe mit Spezialschrauben statt den differential nieten + Kupplungtausch
29.10.2016 234xxx KM
Getriebe mit 1 Jahr Gewährleistung
-Austauschmotor eingebaut bei 196874 KM Motor wurde von meiner Werkstatt des vertrauen geprüft und komplett generalüberholt.
AU Motor hatte 142xxx KM
-Bremsenscheiben & Bremsbeläge
von ATE vorne und hinten & Querlenker
Eingebaut bei 240567 KM
-Ölwechsel + Ölfilter liquy Molly 5W40 &
Luftfilter Eingebaut bei 240872 KM
Geprüft habe ich folendes:
- Kompression liegt bei allen auf c.a 11,5 bar
- Einspritzdüsen ausgebaut geprüft neue zum testen bestellt daran lag es nicht
- Zündkabel, Kerzen wurden getuscht
- alle schläuche rund um den Motor intakt
- flüssigkeiten sind alle aufgefüllt
- ausgelesen wurde er von der Werkstatt
Aussage von ihnen es wurde nur Motorsteuergerät angezeigt
Man kann leider keine videos hinzufügen dashalb hier die links zum youtube video:
Und hoffe jemand hat vielleicht noch einen tipp oder kann Helfen.
