Hallo Leute,
kurze Info zu meinem Auto.
Es handelt sich um einen Audi A3 8l Ambition Baujahr 11/2000.
Gekauft habe ich ihn vor 3 Jahren mit 116tkm , mittlerweile zeigt die Uhr 152tkm.
Mit dem Auto habe ich eigentlich schon alles mitgemacht was es mitzumachen gibt, von Getriebeschaden (DUU - Getriebe) bei 122tkm , sowie anschließend bei etwa 147tkm defektes Zahnrad vom Rückwärtsgang, also nochmal Getriebe rein und wieder raus…
Während das Auto in meinem Besitz ist, wurde schon eine neuer LMM verbaut, sowie beide Lambdasonden erneuert.
Vor etwa 4tkm hatte ich einen plötzlich erhöhten Ölverbrauch (0,5L auf ca 250km )den ich mit meinem Kollegen aber dank der Umstellung von 5W30 Plörre auf 10W40 "in den Griff" bekommen habe. Die eigentliche Ursache hierfür dürften eher eine defekte Ventildeckeldichtung, oder verschlissene Kolbenringe sein. Vor ein paar Wochen war auch noch der Kühlwasserbehälter ständig leer… ich befürchtete schon das schlimmste (ZKD), wie sich aber rausstellte war aber "nur" der Kühler durchgegammelt. Dieser wurde letzte Woche ersetzt.
Nun zum eigentlichen Problem:
Schon seit einigen Wochen habe ich das Problem das er plötzlich beim beschleunigen bzw unter Last ruckelt. Dies geschieht meist im Bereich von ca 1600 u/min - 2000 u/min.Steigt die Drehzahl darüber ist es eigentlich nicht mehr spürbar, lediglich ein leichtes vibrieren ist amLenkrad spürbar (Radlage wurden übrigens auch im Herbst gemacht). Wenn ich es provoziere leutet ESP und MKL jedoch nur bei Vollgas, sobald ich runter gehe geht sie wieder aus.
Nachdem wir den Kühler getauscht haben, haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen. Darin stand "Verbrennungsaussetzter Zylinder 4". Also Zündkerze raus und siehe da sie war weiss (siehe Bild). Mein Kollege meinte schon: "Oha das sieht nicht gut aus"
Heute hat sich an der Arbeit (beim Freundlichen) mit seinem Meister unterhalten und dieser meinte das meine Zylinderkopfdichtung hin wäre.
Eigentlich wollte ich das Auto bald verkaufen. Jetzt ist es meine Frage, kommt noch etwas anderes in Frage oder ist die ZKD hin?
Danke schonmal für eure Hilfe =)
Gruß Flo
