[8K] Standlüfter auch ohne Standheizung
Hallo.
Da ich auch noch in anderen Foren rumstöber habe ich gelesen das man die Standluftfunktion auch aktivieren kann ohne eine Standheizung verbaut zu haben. Soll bewirken,das die Luft im abgeschlossenen Wagen umgewälzt wird. Somit eine verringerung der Temperatur bewirkt.
Habe es dann gleich mal per VCDS Programmiert und muß sagen es Funktioniert einwandfrei. Man kann übers das MMI Menue den Standlüfter manuell einschalten oder man programmiert den Timer für einen bestimmten Tag und Zeit.
Wie man es Programmiert kann überall nachgeschaut werden oder ihr fragt mich :slight_smile:
MFG Timo
auch das Abbiegelicht kann man codieren :wink:
die Standlüftung kann auch der B6 und B7 schon
Abbiegelicht ist codiert und auch noch das DriveSelect. Natürlich ohne Dämpfersteuerung da dafür keine Hardware vohanden ist.
SDS muß noch freigeschaltet werden, geht leider nur bei Audi( Komponentenschutz)
Hintere Seitenscheiben sind nun getönt mit Foliatec Midnight reflex light. Nun kommt noch das original Heckrollo rein (elektrisch).
MFG Timo
MFG Timo
