8J x 19 Zoll ET 35 mit 5x112 auf S3 8L?
habe hier RS4 Nachbaufelgen bei eBay gesehen mit 8J, 19 Zoll und ET 35. Leider Lochkreis 5x112.
Wenn ich mir Spurverbreiterungen mit Lochkreisadapter von 5x100 auf 5x112 kaufe, passen die Felgen dann ohne Probleme drunter?
TÜV Einzelabnahme versteht sich :slight_smile:
Bitte klärt mich mal mit disen ET berechnungen auf, habe da Null Plan.
Danke :slight_smile:
nein passen nicht !!
Bei ET 35 und dann noch 15mm oder 20mm Lochkreisadapter das geht nicht.
Mfg Mario
Hm warum nicht?
Beim A3 8L passen ja auch 8J ET30 ohne Bearbeitung der Kotflügel (außer evtl Kante umlegen). Da sollten doch bei einem S3 8J ET20 gehen. Die Kotflügel werden beim S3 doch wohl mind. 1cm breiter sein?
Und hinten gehen selbst beim A3 bei 8J ET35 Felgen ohne Probleme 15mm pro Seite (effektiv ET20) . Da sollten ja also beim S3 ohne Probleme ET15 möglich sein bei ner 8J Felge.
Würde auch sagen dass es passt. Hab vorne 8x18 ET 38 und pro Seite 15mm Distanzen (ist aber noch Luft), hinten das gleiche mit 20mm pro Seite.
Passts jetzt oder nicht :slight_smile: ?
Denke an 30mm pro Achse verbreiterung?
Dann wird aus ET 35 dann ET 20 - oder?
Ja,das müsste passen.
Ich hatte hinten 9,5x18 ET30 beim normalen A3 ohne ziehen drauf.
Der S3 ist ja breiter.
So und nu erklär mir einer wieso Du dir nicht gleich die Nachbaufelgen mit 5x100 kaufst?
M.M.n. gibts die.
Weil die RS4 die ich sehen habe nur 550€ mit Versand kosten :slight_smile:
Und dann musst noch die Adapterplatten obendraufrechnen…:cap:
Plus eine Eintragung mehr…:cap:
Stimmt auch wieder, war ja nur so ne Idee.
