8J x 18" ET35 aufm 8P
Geht sich das auf der VA problemlos aus? Reifen entweder 215/40/18 oder 225/40/18.
ist möglich, aber schon recht eng.
kommt immer drauf an, wie tief du da willst mit leichter tieferlegung sollte es vorne keine probleme geben, hinten muss die schraube weg… alles in allem würde ich dann lieber 215er reifen nehmen, das schafft noch ein wenig luft
Würd wenn, dann eh eher auf 215´er Reifen tendieren.
Tieferlegung wird eh keine gemacht, bleibt bei Ambition Tiefe!
dann sollte das gehen, hinten die schraube im radkasten raus, oder bearbeiten, dann passt das
bilder wo die räder dann im radhaus stehen findest in meiner galerie unter „mein baby“
  • Dieser Beitrag wurde von godam am 01.08.2005 bearbeitet
8J und 215 würde ich als bordsteingefährdet einstufen.
ja aufpassen musst freilich schon, aber das macht man ja eh,
ich fahr im winter 8x17 mit 205ern das geht auch, wie gesagt…
be vorsichtig!!!
