8J 18" ET38 5/112 mit Adapter-Scheiben-geht sich das aus?
Hallo Leute!
Mich würde Felgen interessieren mit 8J 18" ET38. Leider aber LK-5/112
Würde sich das mit 22mm Adapterscheiben (auf LK-5/100)ausgehen? Würde dann ja auf ET16 rundum kommen.
Ich glaube zumindest das die dünnsten Adapterscheiben die 22mm sind.
sorry - geht nimmer
8x18
HA ET 27
VA ET 30
weniger geht glaube ich nicht ohne arbeiten
cyber
Mist!! Mir würde die Felgen echt gut gefallen!!
Theoretisch sollte das schon möglich sein. Kommt natürlich drauf an was Du ausgeben möchtest. Die Felge kann man bestimmt beim Felgendoktor abdrehen lassen und dann sollte es passen. Der sollte dann auch ein Gutachten ausstellen.
Maximal dürftest Du auf eine 10mm Platte an der Vorderachse kommen. Wenn ich mich nicht irre ist die kleinste Platte eine 20mm.
Von welchem Hersteller ist die Felge? Du könntest mal eine Mail an http://www.rh-alurad.de schreiben, die bieten solche Adapter für Ihre Felgen an.
Boris
denke das das passt. Hatte an meinem 8,5x18 ET37 montiert mit 215/35ZR18 Bereifung und 30mm Adapterplatten. Die schmalsten Adapter gibt es (soweit ich informiert bin) von H&R in 25mm.Wie das aussieht kannst du bei den Kleinanzeigen unter Rädern sehen wo die Felgen montiert sind. VA ist gebördelt HA Serie.
MfG Stummy
  • Dieser Beitrag wurde von AirrideA3 am 29.12.2003 bearbeitet
Also du kannst bis ET 23 oder 24 gehen. Alles darunter wird Karosseriearbeiten mit sich bringen.
Adapterscheiben gibts auch von SCC
