[8E/B7] Funkuhrmodul nachrüsten?
Alle Jahre wieder…
Ärgere ich mich, dass mein A4 (Bj.2005) kein Funkuhr-Modul hat und ich die Zeit immer von Hand von Sommer- auf Winterzeit umstellen muss! - Gibt es eine Möglichkeit, dass passende Modul nachrüsten zu lassen?! Wenn ja, welche Teile-Nr. braucht man?
Danke für die Hilfe!
Gruß!
also bei meinem a3 wars per vag-com einschaltbar… glaube nicht das du nen zusatz-modul brauchst… wenn du kein vag-com hast geh zum freundlichen der machts bestimmt
Hmm, dass kann natürlich auch sein. Muss ich mal anfragen. Kennt jemand den Code für die Eingabe (A4, 8E)?
so nett bin ich :slight_smile:
http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#17
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 19
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
Ich danke dir! Dachte für den A4 gibt es einen anderen Code. Trotzdem Danke!
Dann nehme ich das mal mit zu meinem Freundlichen.
