80er tiefe...ist aber nicht mehr aktuell..tiefer ;
Endlich mal wieder jemand mit einer guten Tiefe, top!
Bisschen geht aber noch. Kotis vorne machen und los ;).
das bild ist nicht aktuell ;)…kotis sind jetzt vorne gemacht und vorspannfeder ebenfalls raus…kam nochmal vorn 1cm und hinten sind jetzt kurzere federn drin…auch nochmal über 1cm tiefer…bild folt noch :wink:
was sagen deine antriebswellen dazu? hab z.Z auch ein gewinde drin und die fangen schon langsam an zu singen…teilweise knackt auch i-was an der vorderachse
deine antriebswelle wird sicher am rahmen schleifen…da gibt es nur eine lösung :wink: kannst dir jetzt sicher auch denken was?!..und das knacken sind glaube die querlenker…die schlagen auch irgendwo an…
