hallo,
hab eine etwas allgemeinere Frage zur Spurverbreiterung. Habe die 8mm und 10mm H&R Distanzscheiben. Bei den 10mm Platten befinden sich noch so eine Art Zentrierdome, die 8mm Platten dagegen sind normal flach. Warum ist das so?
Reduziere ich nicht mit beiden Distanzscheiben die Auflagefläche der Felge auf der Radnabe? Hab gestern die 8mm Scheiben auf die HA gepackt und dabei festgestellt, dass die Felge dadurch vielleicht nur 1 bis max. 2mm Auflagefläche hat?
Ist das gefährlich?
