8,5x19 ET 45
Passt die Felgengröße mit diesen Reifen und einer tieferlegung von ca.35mm ohne karoserie arbeiten an den A3 8v sportback.
FELGE 8,5 x 19 ET 45
Reifen 225x35x19
Hallo, ja das funktioniert!! Schaue in meiner Galerie habe diese Kombi drauf + 12mm Verbreitung zusätzlich!
12mm pro Rad ?
Ja pro Rad!
Dann wärst du bei ET 33 ,hasr du an der karosse wss bearbeitet ,?
Nein habe nichts bearbeiten müssen, musste selbst die Schraube nicht entfernen!! Richtig habe eine ET von 33
Ok, bisjetzt waren immer die aussagen das bei 8,5 zoll breite die kleinste ET 39 wäre dann würde es streifen.
Also ich habe hinten ET 40 und behaupte das da 5 mm noch gehen aber vorne habe ich ET 45 und denke das weitere 5 mm grenze ist .Ich habe mal ne 20mm platte darunter gemacht so sas ich vorne ET 35 hatte aber da stehen sie zuweit raus bei mir.
Wie gesagt, in meinem Profil ist mein Wagen abgebildet!!
Hi Ranger,
erstens die Felgen sehen hammer aus auf dem A3. Ich überlege auch 19 Zoll 8,5J 45ET mit 225/35 auf den Audi A3 mit Sline Fahrwerk. Glaubst du da klappt das auch ohne umbau und geht einfach beim TÜV durch. ABE Gutachten liegt vor aber ich muss damit zum prüfer und da ich das noch nie gemacht habe will ich sicher sein, das die Felgen passen.
Danke vorab
Hallo guten Morgen, also ich habe überhaupt keine Probleme gehabt beim TÜV damals. Es ist ohne Beanstandung durchgekommen! Ich musste auch nichts an den Kanten machen. Also denke ich das sollte bei Dir kein Problem sein.
Lg
Danke das hilft weiter. Dann bestelle ich die Felgen und hoffe auf mein Glück beim TÜV. Der Feögenhändler meinte auch ist kein Problem.
Schlägst du lieber 225/35 oder 235/35 vor ?
