8,5x18 ET 30 auf 4-türigen 8L - watt nu?
viele fahren ja hier tewilweise bis 10 Zoll Breite auf der Hinterachse, + zusätzliche Distanzen usw.
Mein Wagen ist per Gewinde ca. 60/50mm tiefergelegt (soll so justiert werden das Radoberkante = Kante vom Kotflügel)
jetzt hab ich ein paar schicke Felgen gefunden in 8,5x18 ET 30, bei denen allerdings als AUflagen stehen das ich vorne / hinten Radhäuser bearbeiten muß (Kunststoffdinger,ist ja kein Prob) aber ‚durch Anbau von Teilen‘ die Lauffläche abdecken muß, oder Aufweiten der Kotflügel etc.
Ist das was passieren KANN oder was muß? Bördeln und die Plasteteile bearbeiten ist kein Ding, aber die Kotflügel aufweiten (vor allem hinten) kann man bei 4-türer ja vergessen. bzw will ich auchnicht.
Das Gutachten: http://www.tomason.de/download/gutachten/00079314 5x100 Et 30.pdf
Jemand da Erfahrung, besonders bei 4-türern?
Grüße, Mr.Woofa
http://www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau-Anleitungen
4-trer sind nicht sher beliebt, oder?
:frowning:
noch eine kleine Info: in Gutachten steht häufig so etwas drin! Ich hatte vorher einen Rover 216 Gti mit 7x16 und 205/45 Bereifung. In dem Gutachten war genau der gleiche Kram vermerkt! Ach hatte ihn gut 50mm tiefer! Die Radkästen waen damit echt gut ausgefüllt, aber es musste ncihts gemacht werden!
Mein Tip: kauf dir die Felgen und dann schauen, obs passt, oder net! Wenn nicht anpassen lassen!
die sichern sich in den gutachten nur ab!
bei 8,5 et30 musst du nix machen! da is jede menge platz hinten!
steht soweit in jedem gutachten drin, das man denen nich ans pein pinkeln kann, falls was nich passt!
kannst also beruhigt kaufen!
gruß
8,5x18 et 30 passt hinten ohne bördeln kein problem bei 50mm tiefgang zur not federwegsbegrenzer rein
wie sieht es vorne aus?
Hey das klingt doch mal gut :slight_smile:
Würd die ja auch in 8x18 nehmen aber gibts ja leider nur in 8,5…
Vorne denke ich kann man zur Not besser ziehen, da man einfach mehr Fläche hat, vom Radlauf hinten bis zum Türausschnitt sinds ja nur ein paar cm.
Wie habt ihr das mit dem Plastikteil innen gemacht? heiß gemacht und angelegt, oder komplett entfallen lassen?ausgeschnitten?
Grüße, Mr.Woofa
