8,5J X 17 et 53 und hinten 9,5J X 17 et 41 -> Karosseriearbeiten?
ich habe folgende Felgen (noch ohne Bereifung) angeboten bekommen…
RH ZW1 CUP 2tlg. (8,5J X 17 et 53 und hinten 9,5J X 17 et 41)
Kann ich diese ohne Karosseriearbeiten (ziehen und co) fahren? Und wenn, mit welcher Bereifung vorne/hinten?
Wer kann mir da helfen?
CE
hi,
ich fahre cr 7 in den größen 8,5 x 17 et 30 vorn und 9,5 x 17 et 30 hinten mit 215/45 und 235/40 dunlop reifen ohne probleme. hinten allerdings mit federwegsbegrenzer, da sie sonst beim einfedern geschliffen hätten.
gruss
sven
Vorne passt es, aber hinten musst Du mal schaun. Wahrscheinlich passts mit nen 245er Reifen hinten grad so.
Du musst übrigens Adapterplatten verwenden, vorne und hinten mindestens 20mm…
Ich würde bei der Größe vorne 215/45 und hinten 235/40 verwenden. Es geht auch 215/40 und 245/35 17".
CE
