Wie würden denn 225/40er Reifen auf einer 8,5x18 Felge aussehen?
Hätte nämlich gerne, dass der Reifen leicht abespannt aussieht!
schau mal in den download bereich…gibts ne tabelle was wer fährt…
deine kombination suchen und schau ob der user ein bild in der fotogalerie hat—
z.b.andy, bfgcino,ralfs,neo20,usw…fahren die kombi
Also bei 8,5J würde ich 215ér nehmen. Sehen für meinen Geschmack am besten aus. Auf keinen Fall würde ich da 225ér nehmen.
also es sind ja 2 gesichtspunkte zu betrachten…
möchte ich optik - dann möglichst breite felge mit schmälstem zulässigen reifen
möchte effizienz - dann sollte der reifen mit der felgen im „einklang“ sein - bündig
cyber
Also ich fahre auch diese Kombi und bin vollstens zufrieden. Ist nicht zuwenig und nicht zuviel Reifen.
Den „Spanneffekt“ sieht man auch.
(Siehe meine Galerie)
215er sind dann halt echt sehr flach, sodass du auch bei sehr niedrigen Bordsteinen aufpassen musst, wenn du schräg drauffährst!
225er sind schon gut.
jepp, ich fahre 8,5x18" mit 225´ern. Ich habe diese Kombination bewusst gewählt, weil ich es gerade nicht mag, wenn das Felgenhorn über den Reifen rausschaut. So ist der Reifen genauso breit wie die Felge und schützt auch noch ein bisschen vor Bordsteinberührungen und so weiter. 215er haben natürlich den Vorteil, dass es, je nach Tieferlegung und ET, nicht ganz so eng zugeht zwischen Reifen und Kotflügelkante.
Gruß Bernhard
