die Frage steht ja schon fast da.
Also ich habe ein Angebot für folgende RadReifenKombi
bekommen:
8,5 und 9,5x18 mit 225/40R18 rundrum
vorne ET33, hinten ET30
Das ganze soll auf ein Quattro montiert werden.
Könnte das passen, wollte ihn auch noch später mit nen Gewindefahrwerk der Strasse nähe bringen. Wie tief kann ich dann noch gehen?
Gruss SLonNet
bei quattro musst du vorallem darauf achten das der abrollumfang vorne und hinten gleich ist, ist er das bei gleichen reifenn und unterschiedlich grossen felgen ? glaube nicht
Ja, hast recht, daran hab ich ja noch garnet gedacht!
Ist denn der Unterschied so gross, theoretisch müsste der Abrollumfang bei den 9,5ern kleiner sein.
Aber wie viel?
Kann man das nicht durch Reifendruck, bzw. Verschleiss an den vordern Reifen ausgleichen?
Hat jemand Ahnung davon?
Habe diese Felgen Kombi am quattro und verschieden breite Reifen. Keine Probleme gehabt
