8*17 mit et 45 auf 8P ohne Arbeiten?
so der sommer kommt so langsam und das neue auto braucht felgen, denn die ambition felgen fährt ja sogar oma plüsch und prinz analpirat also endlich meine traumfelgen ran. die rh turbos in 8*17 mit et 45 wegen der adapter.
habe mir das gutachten angeschaut und sehe darin ne menge auflegen und auch einige ohne gegebenfalls.
hat jmd erfahrung? würde die dann mit 225/45/17 fahren. achso roig fahrwerk ist und bleibt drin.
bitte nur leute die es wirklich und nicht auf meinem 8l…
prob ist ja das der 8p extrem kleine kästen hat- voll scheiße
Passt!
Hallo
habe auch 8*17 ET45 mit 225/45 drauf. Paßt ohne probleme.
  • Dieser Beitrag wurde von zipfel am 06.03.2005 bearbeitet
vielen dank,
dann werde ich mal bestellen.
hate in der suche geschaut aber nichts gefunden und auf a3-felgen dachte ich schon das es passt.
nur im gutachten stand was drin von wegen radinnenhaus bearbeiten und so wißt ihr.
aber wenn ihr das sagt dann freue ich mich auf den sommer
:king:
Solange eine Abdenkungen der Reifen gegen ist, muss normal nichts gemacht werden, auch wenn es im Gutachten drin steht. Ausser derTÜV hat einen schlechten Tag. :wink:
