hab grad mal in meinen Brief geschaut (3/`98) da steht die 7Jx16H2, ET 44,5mm mit Reifen 205/55R16 91V. Diese angabe müsste dann auch bei Dir stehen.
Als alternative wäre noch 6,5Jx16H2, ET 42mm mit selben Reifen.
Also 44,5 oder 45 ist nicht egal. Soweit ich mich noch erinnere hatte mein 97 A3 die 7Jx16 ET44,5 und auf dem Bj.98 die 6,5Jx16 ET42. Sollten diese angaben genauso in Deinem Brief/Schein stehen und auch genau diese Angaben auf der Felge zu finden sein musst Du nichts Eintragen lassen. Haben deine Felgen aber die ET45 musst Du auf jeden fall beim Tüv vorfahren und Eintragen lassen.
Die bezeichnung V bzw. W bezeichnet den Geschwindigkeitsindex des Reifens. Das heisst bis zu dieser Geschwindigkeit ist er zugelassen. V ist denke bis 210 zugelassen und W glaube bis 240.
Für den 1.6er benötigst Du dann auf jeden fall einen V Reifen besser noch den W.
