6,5 vs 7,5
Hallo zusammen.
Ich fahre jetzt die Audi 5-Arm in 6,5J16 und will mir 7,5J16 draufmachen. Kann mir einer von euch sagen ob ich eintragen lassen muss? Oder ob es sonst was zu beachten gibt. Er ist 35mm dem Erdboden näher.
Die Reifen bleiben die gleichen.
Schonmal danke.
Hi !
Schau mal im Fahrzeugschein. Wenn die 7,5-er Felgen nicht bereits eingetragen sind (sind sie in der Regel nicht), dann mußt du die vom TÜV eintragen lassen.
Gruß Mackie
jap, ich kann mich mackie nur anschließen!
schau mal im schein nach. wenn sie drin stehen, dann brauchst du sie nicht eintragen lassen. sind sie ja dann schon :slight_smile:
und wenn sie nicht drin stehen, dann musst du sie eintargen lassen.
aber mal ne frage nebenbei: mach das 6,5 gegenüber den 7,5 soviel aus?
nur ein zoll mehr breite und die ganzen kosten und eintagunskosten.
warum nimmst du dann nicht gleich 17’’ bzw 18’’?
Moin,
die sind nicht im Schein. Muss sie wohl eintragen lassen.
Also ich finde schon dass es was ausmacht. Das sind immerhin 2,54cm. Ich habe mir erst neue Reifen gekauft, und leider zu spät „geschaltet“, deshalb die 16".
