hi leute
ich hab nen 97er a3 66kw tdi.
bis jetzt fahre ich im sommer auf meinen kanalgullideckelfelgern mit der eintragung im fahrzeugschein: 7JX16H2,ET 44,5mm
ich möchte jetzt gerne die felgen vom ambition drauf haben, und die haben die daten wie im betreff.
kann ich die rauf machen? kann ich dann weiter 205/55R16 fahren?
muss ich was beim tüv nachtragen lassen, oder muss man das nur bei grösseren? wie teuer kann das werden, wenns zum tüv gehen muss?
HM…die Kanalgullideckel-Felgen sind eigentlich die 6x15 mit 195/65-15…!
Im Fahrzeugschein sind die 5-Arm-16" als 44,5 eingetragen…die 5-Arm der späteren Baujahre hatten dann aber eine ET 42…!
Leider sind bei manchen A3s beide Typen eingetragen, bei älteren nur 44,5 und bei neueren 42…!
Du kannst von Audi eine Freigabe der Felgen über die Kundenbetreuung erhalten, mit der Du dann zum TÜV musst und die Größe eintragen lassen musst. Ich habe zusätzlich noch 20mm Spurplatten drauf…geht alles ohne Probleme…!
