wollt mich mal informieren ob ich mein kleinen traum um 50 (kw) tiefer legen kann und dann noch 17 zöller mit evtl. 205-45-17 reifen drunter bekomme. ich weiß aber noch nicht was für felgen bzw et !!!
brauch ich da noch neue domlager oder federteller???
tschuldigung hab was vergessen also 8j*17’’ !!!
muss ich da was ziehen lassen (radkästen) ???
Hi keine Sorge, passt alles ohne weitere arbeiten. Habe selber KW 50/50 mit 7X17 225/45 mit Distanzscheiben. Habe nun eine ET von 23 an der VA & 18 an der HA (da isses a weng eng). Neue Domlager ist keine Pflicht. Habe jedoch die von Domrath drinne. Federteller würde ich nix machen. Wenn ich mich recht entsinne muß man sogar die orginalen drin lassen.
Gruß Markus
was für eine et hast du und welche distanzen ???
Swza hat ET 38. Dem entsprechend hat er 30mm VA, 40mm HA (pro Achse)
kleiner Tip am Rande: Wenn du seine Info anschaust, da steht das auch…
Gruß Mackie
Würde aber bei den Reifen auf 215/45 gehen, sieht einfach besser aus!!
Quote: |
sers
also bei den reifen wird ne einzelabname erforderlich sein…
cyber
