Hola Hombres,
Ich durchforste seit ca.einer ½ Stunde die Suchfunktion finde aber keine zufriedenstellende Antwort für mein Vorhaben.
Ich habe vor die LS vorne und hinten und einen externen Sub über eine 5 Kanal-Endstufe laufen zu lassen. Ich denke mal die vorderen muß man mit einem Hi-Low Adapter an den Amp schließen oder geht auch ein Adpater 10pol auf 2 Chinch (falls es so was gibt).Das dürfte kein Thema werden.
Aber kann ich die hintern LS und den Sub über den Mini-Iso auf 4fach Chinch –2 für hinten, und 2 für den Sub-Eingang-(wenn so was geben sollte) an den Amp anschließen oder brauch ich dazu wegem der Teilaktiven Ansteuerung einen besonderen Adapter? Wenn ja welchen bitte.
Hoffe ich habe mein Vorhaben einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Adios Amigos
Ich hab auch eine 5Kanal drinne. Hab eine Chinchleitung (2 Stecker) an Y-Stecker angeschlossen und den Sub über eine extra Chinch-Leitung laufen.
Insg. 2Chinch-Kabel (4 Stecker) an Sub und 2 davon an Y-Stecker.
Es gibt ein Stecker für ein Vorverstärker, jedoch weiß ich nicht genau ob es beim Concert geht.
ich habe ein Blaupunkt Radio.
