5-arm Felge 8x18 ET43 vom A6 auf A3 (8P) ?
Hallo zusammen,
bin seit letzter Woche nun auch 8P Besitzer und Forenmitglied.
Was ich so mitbekommen habe, sollte das o.g. Maß mit 225ern und evtl. einer 8mm oder 10mm Distanzscheibe rechts und links eigentlich kein Problem sein, oder?
Aber ich muß dann eine Einzelabnahme machen lassen, oder?
Danke und Gruß
Wiski
An der VA benötigst du bei dieser Felgenbreite und ET keine Distanzscheiben. Da steht das Rad schon sehr bündig. Ggf muss die Schraube im Radkasten entfernt werden.
Hinten würde ich die 8mm nehmen, da 8J ET35 sehr gut aussieht. Auch hier muss die Schraube und ggf die Kante entfernt werden.
