5 Arm Ambition auf 02er S3
Hallo zusammen
ich habe noch meine „alten“ 15 Ambition Felgen mit guten Winterreifen von meinen A3 im keller liegen.
Jetzt will ich mir einen S3 holen.
Passen die 15" Felgen vorübergehend auf den S3 drauf ?
Was meint da TÜV da die dinger ja ned für den S3 zukaufen gibt ?
Nein die kannst du nich nehmen. Du brauchst 16" Felgen. mit 15" passt das vorne auf jeden Fall nicht wegen den Bremsen.
Gruss Thomas
Kann man die 5 Arm Felgen aber auf einen 1,8T 180PSer machen oder hat dieser auch so große Bremsscheiben wieder der S3…?
15 Zoll bekommst du noch auf den 1.8T 132kW. Bei Winterreifen mußt du allerdings dann H Reifen fahren. Der 1.8T hat nicht die große Bremse vom S3.
Ja der 180PS A3 kann 15Zoll fahren, wobei der 180PS TT nur 16Zoll fahren kann.
naja angenommen ich bekomm beim motorumbau auf 180ps ne 288mm bremsanlage rein, passen da die 15er noch?
Ja du brauchst erst ab 312mm 16 Zoll. 288er kannste noch 15 Zoll fahren.
Ich habe 15 Zöller auf meinem 180 PS A3.
Wenn die Gewichte innen geklebt sind (und nicht aussen angeschlagen), dann brauchst Du unter Umständen spezielle flache Auswuchtgewichte vorne. Bei mir waren sie zu dick. Mussten dann nochmal mit dem Spezialgewichten gewuchtet werden. Sonst schleift es evtl je nach Felgentyp!
