Hallo Leute,
heute habe ich 4 mm Distanzscheiben pro Rad verbaut, da meine Reifen dem Fahrwerk (Bilstein PSS9) sehr nahe gekommen sind.
Meine Felgen/Reifen:Ronal R38 8*18 et 35 (225/40 18)
Da die Distanzscheiben von 4mm keine Zentrierung besitzen, war es nicht möglich, die Felge genau zentriert auf dem Auto zu montieren, da die Nabe nicht ausreicht, um eine Zentrierung zu gewährleisten.
Die Dame von SCC sagte mir am Telefon, dass die 6mm Scheiben mit doppelter Zentrierung bei meinem Fahrzeug nicht passen würde, da die vorhandene Radnabe zu lang sei. Daher habe ich dann 4mm Scheiben ohne Zentrierung bestellt.
Mein Problem:
Bei etwa 120 KMH unter Volllast ist dann ein leichtes Vibrieren im Lenkrad zu spüren. Sobald ich jedoch vom Gaspedal runter gehe, ist diese Vibration sofort weg!
Nun meine Frage:
Kann es andere Gründe für diese Vibrationen haben?
(habe das Fahrzeug noch nicht vermessen lassen!)
Gibt es Zentrierungen für Felgen, die keine Phase (also Abwinkelung besitzen)?
Umdrehen kann ich die Zentrierung der Felge leider nicht, da dies nicht passt
:traurig:
