wenn mir einer weiterhelfen könnte… der Ascher rastet nicht mehr ein, würde den gerne ausbauen.
Weiss jemand wie das geht?
Der Wagen hat das Concert Radio und ne 2 Zonen Klima.
Vielen Dank schonmal im Voraus für die schnellen Antworten!
Moin,
Du musst erstmal den Blendrahmen der Mittelkonsole ausclipsen und dann siehst Du bei geöffnetem Ascher links und rechts von diesem zwei Schrauben die Du lösen musst. Dann sind anstelle der entfernten Schrauben zwei Lachen die Du nach innen biegen kannst und dann kannst Du den Ascher nach vorn/unten entfernen. Es kanns ein, dass Du aus Platzgründen noch die Abdeckung welche bis zur Schaltkulisse reicht ausbauen musst. Die ist aber nur geclipst.
Gruss,
Michael
