45/45 H&R Tieferlegung mit 8x18
So bin jetzt soweit das ich mir wohl Tieferlegungfedern 45/45 von H&R einbauen lassen werde!
Ist das ein Problem mit den Seriendämpfern?
Dann, so in ein, zwei Monaten sollen 8x18 Felgen drauf?
Krieg ich die dann denn noch eingetragen?
Weil in dem Gutachten für die 45er Federn (bei H&R auf der Homepage) steht, das diese Federn nur mit Serienfelgen zulässig sind oder bis zu 17 Zoll mit 225er Reifen
Irgendwie wirkt das Auto (Ambiente) vorne höher als hinten serienmäßig…
Bleibt das mit den Federn weil die sind ja gleichmäßig 45/45 oder gleicht sich das ein bisschen aus?
Schau mal Bilder in meiner Galerie.
Ist S-Line Fahrwerk + 45er H&R Federn.
Vorher stand er vorne auch etwas höher, nu ist es gleich.
Mit 18er eintragen hat man keine Probleme, hatte mich am Gutachten auch etwas gewundert.
hab mal bei ebay geschaut, dort gibt es zwei verschiedene Federsätze für den 8P
45/45er H&R http://cgi.ebay.de/H-R-TIEFERLEGUNGSFEDERN-AUDI-A3-SPORTB-8P-45-45MM-NEU_W0QQitemZ8068613829QQcategoryZ44144QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
und diesen hier: 45-50 H&R :
http://cgi.ebay.de/H-R-SPORTFEDERN-AUDI-A3-TYP-8P-SUPERTIEF-45-50-MM-TUV_W0QQitemZ8061098134QQcategoryZ44144QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ich kapiere den Unterschied nicht ganz
Ich gehe damit eh zur Werkstatt aber die müssen ja wissen was sie bestellen sollen
gehen mit solch einer Tieferlegung dann auch noch 19 Zoll?
Ja, das hämgt genauso wie bei 18" von der Felgenbreite und der Einpresstiefe ab. Die beiden eBay Links zeigen die gleichen Federn nur mit einer etwas anderen Beschreibung. Von H&R gibt es nur 45mm oder 35mm Federn.
Danke erstmal!
Dieses Forum hat mich schonmal vor dem ersten großen Fehler bewahrt, und zwar die 35/35 Federn zu kaufen
Habe heute beim D&W in Bochum die 45er Federn von H&R gekauft für 180 Euro Federkennzeichnung H&R 29260 VA und 29260HA
Werde sie die Tage einbauen lassen.
Bleibt nur noch die Frage nach dem ET der Felgen! Liest ja sehr unterschiedliche Meinungen hier…
Ist ET35 bei 8x18 mit 225/40-18 wirklich zu eng vorne oder passt das?
die meisten Felgen die man in 8x18 kaufen kann haben ET 35…
oder lieber ET 45 Felgen suchen und hinten Distanzen fahren?
Diese Möglichkeit würde ich vorziehen!
Hätte gern noch ein paar andere Meinungen :slight_smile:
Fährt jemand H&R federn 45mm mit 8x18 Felgen?
ET35 oder 45 ?
:verwirrt:
@Stefan8P
Hol dir auf jeden Fall ET45.
Je nachdem was hinten noch passt holst dir dann Spurplatten.
