4 Gang Automatikgetriebe schaltet nicht
Moin, ich habe mir einen A3 8L 1.6er AKL mit dem 4-Gang-Automatikgetriebe zugelegt. Am Anfang ist er nicht angesprungen, dann habe ich ihn zum Laufen gebracht – es lag am Multifunktionsschalter.
Jetzt habe ich festgestellt, dass er nicht richtig schaltet. Er schaltet nur bis in den 3. Gang, aber nicht in den 4. Beim Auslesen wurde der Fehler 264 „Magnetventil 4“ angezeigt.
Hat jemand das Problem schon einmal gehabt oder eine Lösung?
Hallo , es kann das Magnetventil sein aber am häufigsten ist es der Kabelbaum im Getriebe. Das wird mit dem alter gerne brüchig. Also Getriebe Ölwanne ab und das mal kontrollieren. Magnetventil sollte ein Widerstand von 55 bis 65 Ohm haben. Kabelbaum durchmessen.
