Servus…
Hab heut auf der SCC Seite gelesen das die 3mm Adapterplatten haben! das is doch sau gefährlich wenn man da ne Felge dran baut oder??? MFG
Servus…
Wieso sollte das bitte gefährlich sein? Wo ist bitte der Unterschied zw. 5mm und 3mm?
2mm
sorry juckte in den Fingern
Versteh ich auch nicht:confused:
Vielleicht glaubst du, dass man auch bei 3mm die Scheibe auf die Nabe und die Felge auf die Scheibe schraubt?
Die Felge wird na klar immer noch in die Radnabe geschraubt mit 3mm längeren Schrauben und die Scheibe lediglich zwischengelegt.
Das andere System wird glaube ich erst um und bei ab 15mm verwendet.
Ja, aber das ist doch bei SCC ersichtlich, denn das wäre dann System4. Gibts eigentlich erst ab 20mm. Aber gibt wohl auch welche mit 15mm als Adapter.
Und bei System 4 sind natürlich keine 3mm aufgeführt.
Natürlich,
aber mir is kein anderer Grund eingefallen, warum, man die 3er Scheibe sonst für gefährlich halten könnte!
Tja, das wird wohl keiner verstehen, bis er es evtl erläutert.
Hat dein Auto Narben?
Sorry, das konnte ich nicht sein lassen
