35 mm federn und 17 zoll reifen
hallo wollt mal fragen wenn ich mein a3 35mm tiefer lege und mir 17 zoll felgen mit 225,40 oder 45 hole,muß ich dann die kanten umbördeln lassen oder geht das so.
Das geht normal alles ohne Karosseriearbeiten! Ausser die Felge hat eine ganz kleine ET. Dazu kommt, das beim A3 keine Kante mehr vorhanden ist, die man bördeln könnte. Wenn müsste man die Radkästen ziehen.
_________________
» Beitrag wurde am 03/04/2003 von einem Moderator bearbeitet
Servus
Ich habe 50mm H&R drin und 8*17 ET35 mit 225/45 R17, ging alles ohne Probleme
Mfg Jürgen
Tag,
Hab n bisle mehr wie 35mm runter und trotzdem no problem bei 225/45 ZR 17.
Gruß Jan
kann ich nur bestätigen.
40mm runter und 225/45/17 auf 8,5 x17 ET 35
ohne Probleme.
so lange es kein 40er Weitec Fahrwerk ist solle es funktionieren. :wink:
Patrick
hi hab 35er eibach drin und 8x18" drauf mit 225/40 ohne bördeln und begrenzen, ging aber nur mit einzelabnahme
@ africola
Du brauchtest bei der Kombi eine Einzelabnahme???
Hab meine 8,5 x 19 mit 225/35 ZR19 mit 35mm H&R Federn regulär eingetragen gekriegt!
Wundert mich ein bisschen!!!
Gruss
