hab seit 3 tagen 17" sline mit 225/45 goodyear eagle f1 drauf. die et ist 38. leider steht mein kleiner jetzt da wie ein Traktor. nun stellt sich die frage ob ich 30 od. 40 mm tiefer gehen soll. will dass das rad schön in den kotflügel passt. will nix ziehen … also 30 od. 40 mm runter?
achja ist jetzt attraction (höhe)
Dieser Beitrag wurde von krampus10 am 01.05.2004 bearbeitet
Ich sage 40, 30 sieht man ja kaum. Hatte ich auch erst drinnen. Wenn es schleift machst du halt einen Begrenzer rein.
Das spielt es keine rolle ob er 30 oder 40 tief liegt.
Ich hab auch S-Lines und meiner sah auch aus wie ein Tracktor hehe. Bin dann 30 mm tiefer…effektiv aber knapp 35. Könnte gerade hinten noch einen Tick tiefer sein. Also an deiner Stelle eher 40, aber dann hast du halt auch wieder weniger Komfort und wenn du im Winter mit dem Wagen fahren musst gibts vielleicht auch Probleme. Deswegen bei mir nur 30 mm, da ich gerne Snowboarde
Bei 40mm dürfte nix schleifen es sei denn du nimmst ein GTS / AP Fahrwerk und hast 8x17 ET 35 mit 225ern dann hast das Problem wie ich das du dir dann danach direkt ein Gewindefahrwerk bestellen kannst … hehe
hab auch nen tdi mit den s-line felgen und bin anfangs „nur“ 30 mm runter, weil ich oft schlagzeug, snowboard und weiteres transportieren muss! meiner is nun viel tiefer geworden…
