Hallo, habe vorne beim 3 Türer noch die Lautsprecher vom Werk drinnen die extrem krachen und kratzen, liegt wahrscheinlich an dem Alter.
Würde gerne neue Lautsprecher einbauen würde aber ungern zu viel für ein neues System ausgeben.
Habe diese hier gefunden: JBL Stage3 527.
Erwarte für den Preis natürlich nicht zu viel, aber macht man mit denen etwas falsch, gibt es für den Preis was besseres? Habe mir schon Adapter Ringe besorgt.
Hi kannst du mir evtl boxen für meinen 3 türer für vorne und hinten raussuchen? Will erstmal mein frontsystem upgraden bevor ich meinen Subwoofer nochmal anschliesse
Bei den alten Lautsprechern ist nicht selten die Sicke vom Membran Geschichte, und dann hören die sich wirklich schrecklich an.
Und, falls nicht bekannt, der A3 8L hat eine 3-Punkt Befestigung für die Lautsprecher, da wird dann noch ein Adapter benötigt.
Ich habe die 3-Punkt-Aufnahme in den Türpaneelen raus gefräst und einen MDF-Ring eingeklebt. Das gibt mehr Festigkeit und man hat dann auch mehr Spielraum für Lautsprecher mit etwas größerer Bautiefe.
