3,2 Quattro/ aktuelles Upgrade
:dafuer: ich möchte meins auch nicht mehr hergeben :biggrin:
Höhe vorne Radmitte/ Radlauf:340mm
Tieferlegung bis max: 320 mm
Höhe hinten Radmitte/Radlauf : 360 mm
Tieferlegung bis max: 325 mm
Tieferlegung derzeit ca: 40 mm
Max. Tieferlegung 65 mm mit TÜV
Maximale Tieferlegung mit Einzelabnahme nach
Komplettabnahme 85 mm möglich!
Netter kleiner Smilie :wink:
TT1 Sport Quattro Schaltknauf
Hier zu erkennen:
  • TTRS Ankerblech zur besseren Belüftung der Bremse
Wird demnächst verbaut :slight_smile:
K Sport Domlager mit Härteverstellung
Kotflügel 2.5 cm breiter, in Blech :wink:
Wird auch noch verbaut:
  • Ambiente Innentürgriffbeleuchtun
  • Aktive Rückstrahler inklusive Türvorfeldbeleuchtung!
Teilenummer?:lolli:
An einer Bremse das Ding ANKERblech zu nennen, ist schon geil :cap: Schaut gut aus, bringt das bei jeder Bremse was? Und passt das P&P?!
Das Blech einzeln bringt bestimmt auch was,
optimale Wirkung aber nur mit den restlichen Anbauteilen!
Hast du wirklich das Gitter ausgeschnitten um das fahrwerk zu wechseln?
:dagegen:
Nein, dient zur Verstellung der Härte und Einstellung der Domlager. Nicht schön, aber praktisch.
die Verstellmöglichkeit habe ich auch.Ein 8mm Loch hätte auch gereicht!:gelbekarte:
Das sieht außer mir eh niemand!
Neue Kotis sind da.
4 cm breiter, Carbon/GFK Mix
Sehr schön !!!
Woher ?
Sehr geil, bin ich gespannt wies am auto ausschaut!
www.Kraftwerks.at
