2te Batterie - laderegler?
Hallo zusammen.
Ich habe eine 2te Batterie
(Bosch Silver 36 Ah) und will sie im
Kofferraum für den Verstärker
verbauen. Ich kann sie jedoch nicht
parallel zur A3 Batterie anschliessen
weil das die Lichtmaschiene und der
Laderegler nicht mitmachen.
Oder doch?
Brauche ich einen 2ten
Laderegler für die hintere Batt?
Wo bekomme ich einen solchen?
Hat noch jemand eine 2te Batt
eingebaut und somit Erfahrung?
Ich hatte mal ne Zweit-Batterie verbaut, im rechten Seitenteil neben der Rückbank. Einen Laderegler brauchst Du dafür nicht, aber ein Trennrelais. Dieses wird in das Pluskabel zwischen den beiden Batterien eingeschliffen und so angeschlossen, dass wenn Du fährst (also die Zündung an ist), beide Batterien untereinander Verbindung haben (also auch geladen werden) und wenn die Zündung aus ist, die Anlage nur Strom aus der Zweitbatterie bekommt. Die LiMa und der Laderegler packen das auf jeden Fall.
Roland
