Passen ohne Probleme 235 - 35 - 18" oder sogar 19" auf den 8p?
Verliere ich an leistung wenn ich 19" anstatt 18" fahre?
Die Einpresstiefe ist sehr wichtig zu wissen. Je nah größe passen 18" oder 19".
Die Leistungs- und Komforteinbußen sind bei 19" größer.
Dachte da an 8,5 ET was könntest du mir empfehlen?
Gruß Mike
8,5 ist die Felgenbreite. ET ist nochmal was anderes.
8,5J ET45 passen noch unter den 8P. Da muss man ggf. nur die Plastikinnenradkästen bearbeiten.
ich sage mal so, ich habe nicht so den Plan von reifen, was würde max. auf den 8p passen, an vorgaben hätte ich nur 18" und 40er flanke?!
mike
235/35-18 passt nicht, wenn dann 225/40-18 oder 235/35-19!
Hier ein paar von einigen Reifen/ Felgen Kombis die ohne großen Karosseriearbeiten (wenn minimal Arbeiten am Plastikinnenradkasten) mit z.B. 50mm Tieferlegung auf den 8P passen:
225/40 8x18" ET50
225/40 8x18" ET45
225/40 8x18" ET40 (mit etwas Glück an der VA)
235/35 8x18" ET50
235/35 8x18" ET45
225/40 8,5x18" ET45
225/35 9x18" ET50
225/35 9x18" ET44
225/35 8x19" ET50
225/35 8x19" ET45
225/35 8x19" ET40 (mit etwas Glück an der VA)
235/35 8x19" ET50
235/35 8x19" ET45
225/35 8,5x19" ET50
225/35 8,5x19" ET45
225/35 9x19" ET50
225/35 9x19" ET44
235/35 9x19" ET50
Also bei z.B. 8,5 ET45 steht die Felge an der VA bündig. Bei einigen Felgenbreiten ist HA auch eine ET von 35 möglich. Nur dann muss der Plastikinnenradkasten bearbeitet werden.
