225 / 50 R 17
für n 8P darf ich
225 / 45 R17
oder
205 / 55 R16 fahren
Meint ihr ich bekomme
225 / 50 / R17
eingetragen vom TÜV?
Abweichung ist ja nicht so groß…!!!
Wird glaub ich scchwierig. Durch den erhöhten Querschnitt ändert sich ja auch der Reifenumfang und damit die Geschwindigkeit. Da du mehr Querschnitt möchtest, wird dir dein Tacho einen geringeren Wert als bei den eingetragenen 45er anzeigen, bzw. bleibt die Anzeoge gleich, nur fährst du schneller. Wenn du wirklich die 50er drauf packe willst, musst du wahrscheinlich den Tacho neu einstellen lassen.
Ohne Tachoangleichung wird der TÜV die Reifen nicht eintagen!!
Mehr dazu auch unter AbrollUmfang
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 10.10.2004 bearbeitet
