Frage an Experten. Ist es normal, dass Winterreifen 10 km/h kosten? Hab nen 1.8T mit 180 PS Serie. Hab noch 16 Zoll mit Winterreifen drauf und der Bock geht nicht mehr als 220. Kann das an den Winterreifen liegen oder wie ? Allein im FZ-Schein steht ne Geschwindigkeit von 228 drin. Vorallem dauert es mal ewig, bis er 200 erreicht. Mach mir jetzt dann 18er drauf - da wird er so und so nur noch 220 laufen - oder ?
Hmmm, das ist bestimmt was Anderes…
Mein 1.8T(150PS) mit Winterreifen lief 220 nach Tacho!
Und das noch mit Tiptronic…
Matthias
Hast Du Deinen LMM mal gereinigt, vielleicht hilft das was.
Mit Sommerreifen wird er aber auch besser laufen, da die eine härtere Gummimischung haben.
komisch - ich hatte das gefühl das meiner mit winterreifen schneller geht aber ich habe ihn nicht ausgefahren mit winterpellen
| Quote: |
versteh euch net
mein 1,8er 92kw lief letztes jahr im sommer mit 205er auf der a7 richtung ulm laut tacho seine 235km/h
cyber
bei mir ähnliches Problem im Moment.
1,8T 110KW
„Damals“ hatte ich mal Bergab 235 laut Tacho. Dann kam das schnatternde GEräusch und ich dachte ich hätte weniger Leistung, aber Audi meinte „das ist normal und im Fehlerspeicher ist auchnix“
Dann kam ein neuer Auspuff, jetzt hört man das schnattern nichtmehr, dann kamen jetzt neue Reifen und ich konnte erstmals wieder mehr als 190 fahren, aber mehr kam nicht!
190 grade, 200 bergab!
WTF?
EIngetragen sind 217…
am Mo abend fahr ich nochmal bei Audi vorbei, wenn die wieder sagen „das ist normal“ dann „)=(=!)(“$
Also bei mir merke ich keinen Unterschied von Winter zu Somerreifen .
Lief ungechipt lt. Tacho 240-245 mit Winterreifen 195/60 15 und auch mit Sommerreifen 225/45 17. (150 PS)
Hallo zusammen, mein TDI lief mit den Winterreifen locker seien 245! das waren aber nur 195 15 Zoll. Mit den Sommerrreifen läuft er nur 235! das sind 225 17 Zoll!
also winterreifen haben natürlich einen höheren rollwiederstand als sommerreifen, das könnte scho eineige km/h kosten, aber 220 mit dem 1,8t ist echt ein bischen mager…
meinen 1,8er mit 125 ps bringe ich mit 205/60/15 Bereifung locker auf 230 laut tacho (ein wenig bergab kann nicht schaden:-) ). dann ist schluss, der drehzahlbegrenzer setzt dann nämlich ein…
mfg. tyrus
Mein A3 1.8 125 PS läuft mit sommerreifen 245km/h und mit Winterreifen 230km/h laut Tacho!! Komisch oder?? Wisst ihr was da abgeht??
wie bekommst Du denn 245 km/h hin? Habe auch 1,8er, 125 PS, fahre Serienbereifung (195er auf 15 Zoll). Max. lt. Tacho sind 210-215 km/h.
Gruß, Volker
@Fireblader
Was hast du denn für Winterreifen die 220km/h zugelassen sind??? Meine sind nur bis 190 zugelassen.
| Quote: |
also 245 laut tacho ist echt krass. haste vielleicht 14 zoll felgen drauf? g
bin immernoch nicht dazu gekommen mal nen vmax test zu machen, das schnellste bis jetzt lag bei ca. 215-220 (ohne begrenzer) mit serienmäßigen 15" ambition felgen und 195/65 bereifung. dieses jahr ist es bei mir paradox, meine winterschlappen sind breiter als die sommerreifen, sind 205er…
Also 245 km/h mit nem 1,8l halte ich für ein gerücht, würde sofort mal zu händler fahren und mir den tacho eichen lassen. höhere geschwindigkeit bedeutet auch mehr gefahrene kilometer. bei einem späteren verkauf ist es nicht sinnvoll 10-15% mehr auf em tacho stehen zu haben er eigentlich gelaufen ist. (oder?? mathe war nie meine stärke!)
meine max geschwindigkeit mit 1,8l waren knapp 230km/h aber hatte da extremen windschatten von nem 5er bmw kombi
und 205/60/15 reifen. fahre jetzt mit 225/40/18 max 200
