hallo
ich weiß das war schon hundert mal aber ich hätt gern mal eine angabe in millimeter.wie groß ist der abstand zwischen den 17neren und den 18nern in mm von reifen oberkante zu kotflügel unterkante?
danke
der unterschied im abstand beträgt rechnerisch genau 6mm, wobei der abstand beim 18"er ebendiese 6mm geringer ist als der beim 17"er. siehe diesen thread.
wie kann sich der abstand um 6mm ändern und der abrollumfang aber fast gleich bleiben?
Kannst du ganz leicht ausrechnen:
215 / 45 R17 : Durchmesser = 62,53 cm
Umfang = 196,44 cm
225 / 40 R18 : Durchmesser = 63,72 cm
Umfang = 200,18 cm
Das heißt bei ca. 2% Änderung des Abrollumfanges ergeben sich 6mm Unterschied in der Höhe (12mm / 2, weil ja auf oben und unten „verteilt“)
Gruß Mackie
