215/40 17 ?????
Guten Abend
Hat von euch jemand 215 40 17 Felgen auf dem A3 eingetrage?? Ich habe eine 7,5 x 17 Felge und möchte diese Reifengröße fahren!! Kann mir jemand helfen?? Finde nämlich kein Gutachten wo diese Reifengröße drin steht! Geht das überhaupt?
MFG Steve
Quote:
On 2003-04-28 23:25, Steve84 wrote:
Guten Abend
MFG Steve
ich glaube das funzt nicht, wenn du diese Reifengröße fahren willst ,darf deine Felgr nur 7 x 17 " haben.
Bin mir aber auch nicht 100%ig sicher.
Gruß André
ich denke wegen dem abrollumfang brauchst du 215 /45 / 17
master hat imho recht. bei 215/40 würde sich der abrollumfang zu sehr (ich glaube 5% sind maximal erlaubt) ändern. du würdest es wahrscheinlich sogar eingetragen bekommen, wenn du den tacho neu justieren läßt, aber mach dir da keinen zu großen aufwand und nimm einfach 45er :wink:
hallo
habe TSW VX1 8x17 und 215 40 17 alles ohne probleme eingetragen.
MFG Jan
Guten Morgen
Die 45er Reifen sind mir aber zu hoch und die schlafen im Radkasten wenn ich so tief fahr. Das heißt ich müsste ihn höher schrauben!!
Auf meine 7x17 original Audi Felge habe ich es auch nicht eingetragen bekommen!
MFG Steve
Ich habe 215/40 Zr 17 auch eingetragen.
also ich hab 215/40 zr 17 ohne probleme auf 8,5!!! x 17 eingetragen bekommen. Die 45er Höhe gefällt mir persönlich auch net :slight_smile:
also ich habe auch 215/40 auf 8,5x17 kenne auch welche die haben 9x17 und der tüv fordert keine tachoangleichung, das wäre mir neu.
also ich habe auch RH 9x 17 215/40 ZR 17
also ich habe auch 215/40 17 auf ne 8.5x17 Eingetragen.
Hi Jan,
wenn ich das so durchrechne 215/40 zu 225/45 dann hat das Rad im Endeffekt 30,5mm weniger Durchmesser?? Das muss doch den Tacho stören??? Hast du da etwas bemerkt??
mm Breite % d. Höhe mm Höhe Höhendiff.
215 0,4 86 15,25
225 0,45 101,25
Mfg
Max
  • Dieser Beitrag wurde von mmrstik am 13.04.2005 bearbeitet
