205/55R16 Wie tief möglich?
Hi A3-Freunde!
Ich habe zur Zeit die 6-Arm Felgen drauf mit der Reifengröße 205/55/R16. Es handelt sich um einen Ambition.
Jetzt eine Frage:
Hat wer von euch Ihn mit dieser Bereifung schon tiefergelegt oder Spurverbreiterungen eingebaut?
Wenn ja, wieviel tiefer?
Wieviel ist mit Federn (!) ohne großen „Qualitätsverlust“ möglich?
Der Ambition ist ja ab Werk 15-200mm (ich glaube 16mm) tiefer, oder?
So, jetzt schon Danke für die Antworten und her mit Pics (wenn möglich).
Grüße
AudiOhli
Hinten 20mm pro Seite H&R mit Doppelverschraubung…bei 6,5x16 ET 42…
max. 30mm…mehr würd ich nicht runter gehen…! Aber ist nur eine halbe Lösung. Beste Ergebnisse kommen natürlich nur mit Komplettfahrwerk…aber ich denke, das weißt Du schon hier aus dem Forum.
Ja, 16mm hat er gegenüber den anderen beiden Varianten
Bilder von meinem findest Du in meiner Gallerie hier im Forum oder unter: http://mozart.nuttybox.com/gallery/MyA3?page=3
  • Dieser Beitrag wurde von mozart am 28.03.2004 bearbeitet
sers
das ist meiner mit 205/55/16 aber 5-arm felgen
hier mit 5er distanz
http://www.cyberbob2000.de/a3-freunde/meiner/bild12.jpg
50/50
http://www.cyberbob2000.de/a3-freunde/meiner/bild09.jpg
cyber
sers
Hmm, aber wirklich viel sieht man da dann doch nicht, oder? nicht böse gemeint
50/50
Das sieht gut aus, haste ein Fahrwerk drin oder nur so?
cyber
Sonst keiner mehr da?
Auf geht’s, ich brauch Infos!Also ich möchte nicht soooo tief runter, da ich noch öfters in Urlaub will :slight_smile:
Und was ist bei dieser Größe an Spurverbreiterungen OK?
300mm seh ich ja leide rkaum. Keilform wäre ja auch super.
50/30 geht ds noch bei NUR Federn?
Grüße und thanks
AudiOhli
ich hab 15 er hinten pro Rad drauf und hinten 5cm tiefer. Keine Probleme.
