habe vor 4 Tagen das 2048MB DDR2RAM Corsair TwinX 6400C4 Kit gekauft und betreibe es auf einem ASUS P5W DH Deluxe Mainboard mit einen Intel Core Duo E6400…
Leider erkennt das Board den Ram im Dual Channel Mode nur mit PC2-5300 also 667Mhz. Die Rambausteine sind in jeweils zwei passende Steckplätze verbaut, also immer eine Farbe.
Was könnte der Grund sein das der Ram nicht richtig getaktet wird? Brauch ich nen Biosupdate? Das Board ist ja für 800MHZ ausgelegt…
Gruß Helge
PS: Der Ram läuft momentan auch nur mit CL5 statt mit CL4
Kannste die denn nicht manuell hochtakten?
Klingt zwar komisch, is aber so ^^. Ist auch bei den 800ern von OCZ so, mal kurz ins BIOS, hochstellen und das wars dann.
Ich denke schon
Also der Speicher kann u.U. zu wenig Spannung bekommen. Somit wäre ein hochsetzen auf 2.0 bis 2.1V nicht verkehrt. Wäre nicht der einzige Fall.
Stimmen denn die Timings überein? Was sagt Everest dazu?
