2 x Ground Zero SPL aber welche Endstufe?
Servus,
ich weis das Thema gabs schon mal: http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=72155
aber die Zeiten ändern sich :wink:
Demnach wollte ich mal nachfrage, welche Endstufe ich für folgenden Woofer benutzen soll:
Ground Zero SPL Subwoofer GZRW 30SPL
30cm SPL Subwoofer
1000 Watt RMS SPL Power
2 mal 2 Ohm
63mm Schwingspule
20mm Xmax
Ich wollte mir aber zwei davon einbauen. Nehm ich da jetzt Mono- Zweikanal- oder Vierkanal-Endstufe/n?
Front und Hecklautsprecher sollen auch über einen Verstärker laufen. (Endweder über den gleichen wie der Woofer oder eben einen Separaten, jenachdem was besser ist.)
Was empfiehlt ihr so?
Preis kann bis 500 Euro gehen, muss aber nicht.
Gruss
Grey
Ich würd nen starken Monoblock oder Zweikanal nehmen.
Beim Monoblock die Subs auf 4 Ohm brücken und dann an den Block, dadurch hast du 2 Ohm Last, da müsste ein guter Monoblock ordentlich was an Leistung raushauen und auch die Dämpfung sollte noch stimmen.
Mein Verstärker ist analoger 2-Kanal der bringt an 1 Ohm 2x 1500W RMS der wär Optimal für die beiden, kostet allerdings auch gut 700€. :wink:
Ne gute Preisleistung hätte die Audio System F2-500 allerdings hat die "nur" knapp 1200W RMS an 2Ohm gebrückt.
Schau dich mal im "Steg" Programm um…
Ich würde 2 2-Kanal Endstufen einbauen. Insgesamt 2000WRMS ist schon was…
z.b.
ESX VE 1500.2
Hifonics Zeus XI Final Edition
evt Lanzar VIBE 261
Soundstream Tarantula TR 2250
Soundstream TR2350
