Wenn du normal Musik hören willst würd ich an deiner stelle andere Kompos kaufen, auser du willst ordentlich rums. Hab grad mal 750 watt rms an meinem 12" des reicht vollkommen aus, dann brauchst auch keine 2 batterie, und ist nicht so teuer. Und wie mein Vorredner sagt, deine Lima kann die 2 Batterien nicht gescheit laden weil die zu wenig Ampere bringt.
nein ich mein ob ich einfach den alten bose sub abhängen kann und neue kabel nach vorne ziehen mit nem neuen sub und endstufe, powercap… oder bekomm ich da probleme wegen bose…
also einfach den bose sub komplett still legen und dann einfach nen subwoofer kaufen hifonics oder so und verstärker und die kabel dann nach vorne zur batterie und zum radio legen.
Die Lichtmaschinen in nen A3 schaffen es allemale 2 Batterien zu laden. Zwar net in der Geschwindigkeit wie gewohnt aber es geht. Wenn du regelmäßig auch über Stundenlanger Musik hörst kannst du 1 x im Monat die 2. Batterie seperat nochmal laden.
Und sie hält auch länger als 1 Stunde. Habe selber schon fast 2 Jahre ne 2. Batterie verbaut und ne Anlage drin mit 2 Bildschirmen und selbst auf Treffen ist diese nach Stunden immer noch gut gelaufen.
für 1000 Euro kannst dir was gescheites holen. Ich hab nen AS X–ion 12-800 und dazu ne AS F2-300. Kostenpunkt 550 Euro, hab allerdings keine fertige Kiste gekauft, die kostet halt noch ein paar Euro mehr. Mir reicht das von der Leistung vollkommen aus, sind 750 Watt rms. Da dürftest keine probleme wegem Strom bekommen. Oder was Von JL z.B.: W3.
Geh einfach mal zu einem Händler in deiner nähe, da kannst Probe hören
Ich denk mal wenn du so ne riesen Basskiste reinstellst und die ausreizen willst wird der Bass in keinem Verhältnis zu den mitten und höhen sein. Da würde es meiner Meinung nach auch etwas kleineres tun.
