ich weiß nicht ob Deine Frage noch aktuell ist aber ich hatte bei meinem
bereits verkauften A3 2.0 TFSI ein ähnliches oder gleiches Problem.
Beim Beschleunigen kam der Wagen irgendwann gar nicht mehr richtig.
Umso mehr ich das Gaspedal durchdrückte, desto schlechter war die Leistung.
Habe ich Gas zurückgenommen, wurde die Beschleunigung bedingt besser.
War ein schleichender Prozess.
Ursache bei mir war ein Riss/ Defekt im Ladedruckregelventil!
Die Membran der Teile verkoken durch den Turbolader wohl mit der Zeit und
dann kann die Membran reissen, so daß im Endeffekt aufgebauter Ladedruck
ungewollt entweichen kann. Je größer der Riss, desto mehr Leistungsverlust.
Es wurde bei mir nach langer!! Suche durch ein neues LD-Regelventil aus einem S3 getauscht, danach hatte ich wieder volle Leistung zur Verfügung. Fühlte sich an, wie ein neues Auto! Man sagte mir auch, daß das LD-Regelventil
seit dem Baujahr meines damaligen A3s (2005)in der vierten Generation durch Audi überarbeitet wurde. Nur so nebenbei.
Vielleicht könnte dies auch der Grund bei Dir sein. Ich denke, die
Problematik gibt es in unterschiedlich intensiven Stadien.
das selbe wollte ich auch gerade schreiben, aber ich tippe mal die thematik hat sich beim S3-Tom schon erledigt. Wie du schon richtig sagtest wird das Ventil mit Membran garnicht mehr verbaut, da Audi den Fehler dann doch iwann bemerkt hat und nun kommt ein Kolbenventil zum Einsatz. Komischerweise hat es doch bis Anfang 2009 gedauert bis es mal ne Lösung von Audi gab…
