Hi Leute, ich benötige mal wieder Support :). Mein Cabby versucht mich derzeit extrem zu nerven… Seit geraumer Zeit ruckelt mein Auto sporadisch beim langsamen beschleunigen. Da es mittlerweile deutlich häufiger wird habe ich in den letzten 3 Monaten einiges auf Verdacht wechslen lassen und das Netz durchgesucht was es sein kann.
Hierzu muss ich sagen das weder Audi noch eine Freie einen Fehler entdecken konnten (kein Fehlerhinweis im Speicher).
Im Netz werden viele Probleme beschrieben aber keins ist so sporadisch wie bei mir.
Motorkennbuchstabe ist BPW und ich schwanke zwischen Kabelbaum zu, PD Element oder Agr Ventil. Folgende Sachen wurden bereits gewechselt:
-Temperatursensor
-Spritfilter
-Inspektion
-LMM
Nach dem wechsel des lmm musste ich jetzt die letzten 2 Wochen jede Woche mir einen neuen einbauen lassen da dieser wieder defekt war (laut Fehlerspeicher)…
Hatte jemand ggf. das gleiche Problem? Wie kann ich heraus finden ob der Kabelbaum zum PD defekt ist?
Vielen Dank!!
wollte mal ein Auzo länger als 1,5 Jahre fahren.
