2.0 TDI (150 PS) ruckeln & Fehlercode
Seit kurzem tritt bei meinem 8V 2.0 TDI 150 PS folgendes Problem auf:
Im kalten Zustand (schätzungsweise bis Öltemp. 40 Grad) ruckelt / schüttelt sich der Motor bei niedrigen Drehzahlen (bis etwa 1500 U/min) sobald ein wenig Last gegeben wird.
Sobald die Öltemperatur ansteigt funktioniert alles einwandfrei und der Motor dreht unter Last sauber auch aus niedrigen Drehzahlen hoch.
Ich habe nur einen sehr einfachen Tester (primär für EPB & service reset), welcher im Motorsteuergerät den Fehlercode „0014AA“ ohne weitere Beschreibung anzeigt, zu dem ich aber online nichts finde.
In der Bezeichnung ähnlich wäre der Fehler „P0014A“ der ein Problem mit der Nockenwellenverstellung /- position signalisiert.
Das Fahrzeug zeigt in den Instrumenten jedoch keine Fehler / Motorkontrollleuchte an.
Hat jemand schon Erfahrungen in die Richtung gemacht?
Der Audi ist Baujahr 2012 und hat 170.000km gelaufen und fährt noch den ersten Zahnriemen.
Ich bedanke mich im voraus und wünsche einen guten Start ins Woe.
Viele Grüße
Guten morgen, nach 13 Jahren würde ich den Zahnriemen auf jeden Fall erneuern. Den von der Ölpumpe gleich mit. Habe meinen neulich gewechselt und läuft viel ruhiger seitdem
Danke für die Antwort.
Das werde ich zeitnah angehen.
